Nach den Datenblättern die ich kenne hat der L293 einen NPN Transistor an den normalen Eingängen und PNP an den Enable-Eingängen.
Ich hab das (Auszug):
Lutz
So? Die verbundenen Eingänge des 4071 müssen noch an GND!
Upps,
da haste was falsch verstanden, ich schrieb:, du hast ja 4 Dioden-Oder mit je zwei Eingängen gebaut, allerdings ohne Widerstand nach Masse an den Kadoden. Der IC hat Gegentaktausgänge, da brauchts keine Rs. Die 4 Ausgänge des 4071 an die 4 Eingänge des L293, die dazugehörenden Eingänge an die Ausgänge des 4017, wo die Dioden waren.Zitat:
...statt der Dioden einen IC wie CMOS 4071 (4 OR-Gatter mit zwei Eingängen)
Lutz
Zitat:
Zitat von Jacob2
2 2-Polige Umschalter und etwas Schaltdraht ;)
@Ratber hahaha... ;-)
@FriLu Was sind "Dioden-Oder"?
Da scheint es also verschiedene Versionen des L293 zu geben. Das Datenblatt von SGS gibt für den L293D, wie beschrieben Ströme an die zu NPNs passen und das Datenblatt von SGS zum L293B/E gibt die innenschaltung an mit NPNs an den normalen Eingängen.
Es sollte schon reichen wenn man an den Eingängen Widerstände nach GND hat. Dann ist es egal ob man Eingänge mit NPNs oder PNPs hat. Der Eingangsstrom solle mit <0,1 mA recht klein sein. Zusammen mit den Widerständen gegen GND geben die Dioden halt Oder-Gatter nach Dioden-Widerstands logic.
Edit: Ratber hat mit der Schalterversion schon recht, das ist wohl die einfachste Lösung und zum testen auch gar nicht so schlecht.
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte...
Es können auch mehr als 2 Dioden sein.
Lutz
[Edit] Mein Datenblatt ist von Texas Instruments, Rev. von 2004
