Was deutlich Pegel+Membran-Entlastung bringt:
Frequenzangepasstes (tief= Baßreflex) Gehäuse.
In deinem Fall 2 Abwasserrohre ca12cm durchmesser, 2 Stück weil du dann mittels verschieben den Resonanzraum an die Frequenz anpassen kannst.
Das Chassis auf ne Holzplatte.
hoch = wenig Volumen, tief = viel Volumen.. grob gesagt... kommt dann natürlich noch auf den lautsprecher selbst an, resonanzfrequenz etc pp..
kannst ja mal etwas mit
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
basscad(e) rumtesten.
PS.:
Volumen was ich bei nem 10cm Lautsprecher erfolgreich in der Holz-Autoradio-Box nutze sind 12x14x14cm Volumen, geschlossen,mit etwas Schaumstoff bedämpft. Hat nen ziemlichen Bassbums, trotz 2x7Watt Radio von 1987, und macht deutlich lauter als mans jemals im zimmer braucht..
