Ich glaube so eine Schaltung zu entwerfen übersteigt meine Fähigkeiten deutlich. Kannst du oder ein anderer mir vielleicht dabei helfen?
Schau dir diesen Thread an, lies ihn dir aber komplett durch. Dann kannst du sagen ob du dich da grundsätzlich drübertraust.
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zei...E4rker&start=0
Werde ich mir nachher gleich ausdrucken und intensiv durchlesen. Melde mich dann wieder.
Noch ein Tipp, um die Auflösung zu erhöhen:
wenn das Signal ausreichend verrauscht ist (ja, tatsächlich - ein verrauschtes Signal hilft hier etwas), dann kann die Auflösung des ATMEL dadurch erhöht werden, indem man mehrere Messungen durchführt. Die Auflösung steigt dann mit der Wurzel der Anzahl der Messungen. Also 16 Messungen bewirken eine Steigerung um 2 Bit. 256 Messungen 4 bit usw.
Ausreichendes Rauschen heißt, das LSB sollte gut zappeln. Hintergrund: Statistik!
Du könntest auch einen besseren A/D Wandler nachschalten.
Ich experimentiere zur Zeit mit dem AD 7795 rum.
Der hat Differenzeingänge eine interne Referenzspannungsquelle einen Bias Generator und einen Schalter gegen GND.
Die Schnittstelle in Richtung Microcontroller besteht aus einem SPI Interface.
Ich meine der oderer ein anderer A/D Wandler aus dieser Familie sollte geeignet sein.
Bezugsquelle Farnell oder Digikey.
Bin schon fleißig am lesen, aber ne eigene Schaltung entwerfen davon bin ich noch weit entfernt. Habe nochmal überlegt. Bräuchte das Ergebniss der Messung auf 0,05 Bar genau. Bekomme morgen zwei OPs LM 358. Kann ich damit was anfangen?
