Nimms mir nicht übel aber ich glaube, daß Du nur einen Blick ins Datenblatt werfen müsstest um Deinem Problem auf den Leim zu gehen. ;)
Der Mega8 hat 3 Timer. Zwei mit 8 und einen mit 16 Bit - Probiers mal mit Config Timer2 und Timer2 = "schlagmichtot".
Die dritte Variante rauszufinden welche Timer es gibt steckt versteckt im Simulator von Bascom.
Wenn Du Dir die Interupts anschaust, sollte beim Mega8 das OVF0, OVF1 und OVF2 - Flag sichtbar sein (OVF = timerOVerFlowflag).
Ob man eines davon auch per Hand setzen kann hängt vom Programm ab das Simuliert werden soll.
Also: Augen geschärft und genau hingeschaut!
Passiert mir auch ständig, das ich was Teste aber erstmal nix passiert weil ich nich richtig gelesen habe.
Also, zum Schluss noch einmal für alle, beim Tiny26 ist unter BASCOM alles etwas anders als bei anderen Controllern:
Zum Setzen des Vorteiler für Timer1 nicht prescale verwenden (einfach weglassen), sondern in einer neuen Zeile: TCCR1B=n , wobei n einen Wert zwischen 0 und 15 annnehmen kann, 0 bedeutet Timer1 anhalten, ein Wert zwischen 1 und 15 bewirkt eine Vorteilung zwischen 1 und 16384
Zum Auslesen und setzen von Timer1 nicht die Variable Timer1 verwenden, sondern TCNT1, wobei TCNT1 einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen kann.
"On timer1..." funktioniert !
Gruß an alle und danke für die Hilfe
Heiner
@heiner könntest du mal einen funktionierenden code mit timer1
SO ICH HAB mal einen funzenden timer1 code generiert 2TAGE jetzt klapts
CTC1 bit muss noch gesetzt werden
'/// BASCOM ISP PROGRAMMER TEST timer1 ///
'/// toggle portb.3
$regfile = "AT26def.dat" ' used device
$crystal = 8000000
$hwstack = 32 ' default use 32
$swstack = 10 'default use 10 for
$framesize = 40 'default use 40 for
Config Portb = Output
Led Alias Portb.0
Tccr1a = 17 'toggle ocr1b in pwm mode
Tccr1b = 135 'clock PRESCALE 64 ctc1 an relod nach compare b/c
Ocr1b = 125 'vorlasen servo mitte
Ocr1c = 255 'compare zahl
Enable Interrupts
Wait 2 '' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Toggle Led
Ocr1b = 192 '0,5ms servo links
Wait 2
Toggle Led
Ocr1b = 63 '1,5ms servo rechts
End 'pulsbreite 2ms
