Dann bau doch einfach dein netzteil mit Brückengleichrichter...
Das ist dann aber noch lange kein Schaltnetzteil.
Es gibt ja fertig ICs .. kleine step-down wandler..
aber die brauchen davor auch nochmal einen Trafo!
Wenn es darum geht platz+Leistung zu sparen (geld),
kaufs fertig. DAS war deine Anforderung (PLATZ) oben.
Wenn es darum geht zu lernen, machs Allgemein, und nicht für sonen Kleinkram, sonst läuft das ding mangels Strom in nem halben jahr noch nicht.
Deswegen hinkt der Vergleich Roboter zu deiner Anfrage etwas.
Die Leute bauen die Roboter des Roboters wegen.
Du wolltest das Netzteil klein, effizient und passend.
BIS du das Schaltnetzteil so klein und störungsfrei hinbekommst, dass dahinter der µC stabil läuft (ohne linearregler davor weil das dem sinn widerspricht), wirds ne weile dauern.
Alternativ "einfacher" Standard Selbstbau Reichelt:
Trafo 25VA, 12V, 2080mA # 9,25 € (für 12V ungeregelt, 5V geregelt)
5x DIODE UF 5404 #a 0,11 €
2x Elektrolytkondensator, 18x40mm, RM 7,5mm #a 1,05 €
2x WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 10nF #a 0,072 €
2x WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF #a 0,072 €
1x Festspannungsregler +5,0V, 3A, TO-220 #a 1,30 €
1x Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm #a 0,041 €
1x Profilkühlkörper, 75x70x25mm, 2,2K/W #a 3,55 €
2x Sicherungshalter, 5x20mm, max. 6,3A-250V #a 0,66 €
1x Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm #a 0,63 €
2x Anreihklemme 2-polig, RM5,0 #a 0,14 €
1x BOPLA EG-1530L Gehäuse, 150x 82x 30mm 11,50 € 1
Den Platzverbrauch kansnte dir ja denken.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Korrektheit oder Gewährleistung..
nur mal so im Überblick..
Teuer sind die Fertig-Teile nicht wirklich..
Sie funktionieren, sind gut geschützt (Überlastung),
sind zugelassen und richtig abgesichert,
stören das Umfeld nicht stärker als in ner Norm erlaubt... usw..
Verglichen mit einem PC netzteil für 5 euro schon, aber so ein 5euro
pc-netzteil hat auch ne andere "qualität"...
@steffen44: ich weiss zwar nicht, warum ich gerade versuche, Dich in Deinem Tun zu bekräftigen und Deine Arbeit mache mit einer Ausdauer, wie man sonst junge Hunde stubenrein macht, aber was soll's.
http://www.powerint.com/topswitchproduct.htm
zeigt Dir eine Auswahl preiswerter Alles-in-einem-IC Lösungen für Offline-SNTe. Im Design Support findest Du alles, was für die Dimensionierung und das Design der Magnetics notwendig ist, und die Datenblätter zeigen die Innenschaltung soweit wie es nötig ist, die Abläufe nachzuvollziehen. Ist ja nur eine einfache geregelte PWM-Schaltung mit etwas eingebauter Sicherheit.
Wenn Dein Drang nach Verstehen weiter geht, kannst Du ja einen UC3842 nehmen und die ganze Peripherie selbst drum herum löten, der Trafotyp bleibt aber der selbe, nur mehr externe Bauteile und mehr Fehlermöglichkeiten.
EDIT: "eins nachzubauen" NEINEINEIN, ein Offline-SNT baut man nicht einfach nach, nach jeder Designänderung muss erst einmal verifiziert werden, dass die Bauteile in ihren Specs betrieben werden. Ein zig-ns-Spike durch parasitäre Induktivitäten oder Resonanzen, und Dein Leistungsschalter fliegt Dir völlig unplanmäßig um die Ohren.
@shaun
danke sieht interresant aus da muß ich jetzt nur mal schauen wo ich das teil beziehen kann. Ich hoffe mal ich finde sowas bei Reichelt, Conrad und Co. ^^
Steffen
Hi!
Liest du eigentlich was die anderen Posten? Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die benötigten Teile idR NICHT für Normalos in Stückzahlen unter 1.000-10.000 Stück zu bekommen sind!
Da hört (liest) wieder einer nur das, was ihm gerade in den Kram passt...tztz...wer hat nochmal was von "Beratungsresistent" geschrieben?
Basti
P.S.: Wehe es kommt demnächst ein Thread von dir, in dem du fragst, wo du die Teile herbekommst! [-(
@BASTIUniversal
natürlich lese ich was hier gepostet wird sonnst hätte ich den Tread wohl nicht erstellt ^^
Das es nicht einfach wird die Teile zu beziehen ist mir schon klar aber deswegen gebe ich noch lange nicht auf. Auf Arbeit habe ich soviel defekte Elektronik wo ich evtl. die benötigten Teile ausschlachten kann also ruhig Blut.
Steffen
