Weil PICture einen MOSFET auf der Highside ansteuern möchte und dazu einen DC/DC einsetzt, der eine auf Source referenzierte Gatespannung erzeugt. Das ist nun wirklich die teuerste Variante ohne jeglichen Schutz.
Ausserdem ist der MOSFET falsch herum gezeichnet, so leitet die Body-Diode immer und der MOSFET noch dazu, wenn der DC/DC unter Strom gesetzt wird.
Mit S und D vertauscht wird ein Schuh draus, aber nachdem Yossarian den BTS empfohlen hat, sehe ich keinen vernünftigen Grund für eine diskrete Lösung mehr. Bei 6 Kanälen an einem Ort könnte man mit einzelnen N-Kanälern mit kleinem Step-Up-Wandler vielleicht ein paar Cent sparen, aber bis das läuft, hat sich die BTS-Version schon bezahlt gemacht.
Hallo schaun!
Vielen Dank fur die Berechtigung! :)
Ich habe es schon geändert.
Ich hatte auch schon drüber nachgedacht wie man im auto schön und billig standard-Last-relais verschleißfrei ersetzen kann..
und mit besserem wirkungsgrad, da die relais auch ziemlich heiß werden, da an den kontakten spannung abfällt..
-ohne optische trennung von signal und mosfet- (wofür?)
dafür mit hochohmiger Trennung
Bin dann auch beim P-Fet gelandet IRF4905 war der beste den ich gefunden habe.
Was da dann aber noch fehlt, sind die 2 schutzdioden für den Fet,
Gehäuse und Kram drumrum..
habs Projekt erstmal seinlassen, weil ichs noch nicht brauche ;-)
und
mechanische Relais ziemlich zuverlässig+gut sind,
weil se einfach sind..
