Hallo coil,
danke für den Tipp!
LG
Georg!
Hallo coil,
danke für den Tipp!
LG
Georg!
ist zwar schon etwas her, kann mich aber dunkel erinnern, daß PG (Panzergewinde) nach Zoll berechnet werden. Darauf deutet ja auch schon Dein Außendurchmesser von 12,5 (12,7)mm hin.
Versuch doch mal in einem Installationsgeschäft oder Baumarkt eine passende Mutter zu bekommen. Nimm Dein PG mit, dann kannst Du es gleich ausprobieren.
Könnte mich aber auch irren. Ist auch schon ein wenig spät um mein Tabellenbuch auszukramen...
Gruß, Klingon77
Hallo Klingon77,
ja,das mit der Mutter und den nicht metrischen Maß ist mir mittlweilen Dank der Antworten schon klar.
Was mir noch unklar ist, was für einen Durchmesser soll ich für die Bohrung verwenden (wenn ich mir den Gewindebohrer für PG ersparen soll. Preis etwa €13 exkl. Mwst).
LG
Georg!
der Bohrungsdurchmesser sollte mindestens dem Gewindeaußendurchmesser entsprechen, da Du es ja durchstecken willst.
Dann von der anderen Seite die Mutter drauf.
Wenn ich Dein Gehäuse so betrachte, kommt die Mutter innen rein. Diese wirst Du dann von innen ankleben müssen, oder?
Gruß, Klingon77
Hi Klingon77,
d.h. also mit einem 13mm (Holz)bohrer reinbohren und die Gegenmutter gleichzeitig als Dichtung verwenden?
12,5 mm Bohrer wirds ja nicht geben, schätze ich...
Danke
denk schon, dass es auch 12,5 mm bohrer gibt, bin mir da ziemlich sicher. nen holzbohrer ist net ideal dafür, welweil du ja in metall bohren willst ;-) nimm nen normalen hss bohrer. bohr zuerst mit nem kleinen bohrer vor.
mfg jeffrey
Hi jeffrey,
mal gucken, ob's 12.5 mm Bohrer gibt.
Wer sagt das denn? Es ist ein Kunststoffgehäuse (2,5mm stark) und Holzbohrer gehen da am Besten...Zitat:
Zitat von jeffrey
Hallo Georg,
2,5mm Plaste-Gehäuse... 12,5er Bohrer... [-X Zu meiner Zeit hat man eine Schere genommen und das kleine, wie auf dem Foto vorhandene Loch, einfach mit dem Schenkel einer Schere wie mit einer Reibahle aufgerieben. Den nach innen entstandenen "Konusrestring" mit der Schlüsselfeile weggefeilt... Und passt
Joe
Tsja, was tut man nicht alles, um seine Werkstattausrüstung aufzurüsten :cheesy: Einfach auf Verdacht irgendeinen Bohrer kaufen, wie fad...Zitat:
Zitat von coil
Wenn man die passende Schere nicht hat geht auch ein Schälbohrer, den könnte man ab und zu einsetzen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813278
Unter "Kabeltülle" gibt es auch noch ein paar Lösungen, falls es mit den Verschraubungen schwierig ist.
http://images.google.de/images?sourc...=1&sa=N&tab=wi
