Die Spannungsfestigkeit Deiner Elkos sollte der Betriebsspannung entsprechend ausgelegt sein.
Also bei 12V würde ich 16V wählen.
Wieviel Strom zieht Dein Motor und die Kupplung? Reicht das Netzteil dafür aus?
Eventuell reicht es aus, den Ausgang des Netzteiles noch mal mit einem Elko zu puffern.
Wenn der Motor im Anlauf so viel Strom zieht, daß die Spannung in die Knie geht, könnte der schon angesprochene Elko vor das Relais gesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
