Ich habe doch einen ISP stecker, reicht der nicht ?
Viele Grüße
Viele Grüße
Nein, mit dem ISP stecker kannst du nur Programmieren. Damit du Daten auf dem PC ausgeben kannst, brauchst du noch ein Kabel mit RS232 Schnittstelle und ein IC MAX232.
Der PWM-Wert darf bei BASCOM zwischen 255 und 0 liegen.Zitat:
Zitat von coCo
Bei höheren Werdten fängt er an von vorne zu zählen (Variable überfüllt).
jon
Ok, wie müsste es dann heisen das es weniger V sind (ca.0.5V)?
So:
Compare1a = 250
Compare1b = 5
oder so:
Compare1a = 5
Compare1b = 250
oder noch anderster ?
Oder gibt es einen Dreisatz oder so was wie man es sich ausrechnen kann ?
Viele Grüße und vielen Dank
Wann genau die Spannung 0,5Volt erreicht kann ich nicht sagen.
Eine möglichkeit die Spannung zu errechnen habe ich auch noch niergends gesehen. Ich würde es einfach über Experimente in Erfahrung bringen. Eventuell kannst du auch einen Grafen mit
Volt an den Motoren --> PWM-Wert
jon
Zitat:
Zitat von Jon
kann das sein das du 256 meinst ?
Das mit dem Graphen mache ich jetzt.
Viele Grüße
ich habe jetzt schon sehr viele Progs geschrieben, aber nie kommt etwas mit ca.0,5 - 1 V raus es kommen immer welche mit ca. von 6 bis 7 V raus, was mache ich falsch ?
Viele Grüße
es sind 2 hoch 8 möglichkeiten -> 256 möglichkeiten, 0-255 die null wird mitgezähltZitat:
Zitat von minium :)
ok,
Welche Zahlen müssten es sein also wie müsste es heisen ?
Viele Grüße
Aber nur, wenn 8 Bit PWM verwendet wird, oder ?Zitat:
Christopher
