Gut, der US-Sensor wird über die Logikspannung gespeißt (einfache Abstandswarner benötigen ja 9-12V, aber ungeregelt).
Dieser benötigt ja nur 4mA.
Ich weiß aber nicht wieviel das Board und der benötigte Treiber verbrauchen.
Wie gesagt ist ein Wandler und danach ein Spannungsregler (für 2A) ungünstig (nicht wirtschaftlich).
Zudem benötigst du ja nur den Atmel und den Max232. Den Dongle und den Treiber müsstest du dir ja sowieso beschaffen.
Kannst du dir nicht einfach ein eigenes Board bauen?
Oder schau mal nach dem Snugboard und betreibe es mit einem leichten 9V-Block. Dies ist für ein Vorhaben wesentlich günstiger, da das RN-Minicontrol Board wenig zu tun hätte.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ight=snugboard
Jedoch brauchst du dann immernoch den Treiber und den Dongle
Stefan
Danke für deine Antwort ich überlegs mir (selberbauen). Aber ich hab noch nie ein Board geelötet (auser das von Asuro) also weis ich nicht wie das alles geht ätzen...
Gruß und Danke
Ne, du musst doch nicht gleich ätzen :D
Einfach auf eine Lochrasterplatine löten. Die Verbindungen kannst du auf der Rückseite zB. mit "Lötbrücken", Flachbandkabel (schön billig und nicht zu dick) oder gewinkelten Drähten miteinander verbinden.
Kann ich die Treiber vom Asuro für dieses Board benutzen oder wo bekomm ich die richtigen her ?
Gruß und Danke
Bei jedem größeren Elektronik-Handel oder Robotik-Shop.
ZB. L289N
https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
Welchen Treiber du nehmen musst, hängt von den Motoren ab (wieviel Strom die ziehen).
Stefan
Hi
Die brauchen ganz wenig,
sind mini Motoren von einem mini RC Auto.
Und wo gibts die ganzen Teile besser gesagt woher weis ich was ich für Teile brauch und wie ich die verbinden soll (welches teil zu welchem anderen Teil) ?
Könnte mir bitte jemand helfen und mir sagen was für Teile ich brauch und wie die verbunden werden (welches teil zu welchem anderen Teil) ?
Gruß und Danke im vorraus
Oh ,deine Antwort habe ich garnicht bemerkt.
Verfahre einfach nach dem Wiki.
Oder messe einfach den Strom, den die Motoren benötigen und entscheide einfach zw. zB. dem L298N (bis je 2A) oder dem kleineren Bruder L293 (bis je 600mA).
Den Schaltplan kannst du dir ebenfalls aus dem Wiki entnehmen, funktioniert gut und zuverlässig.
Bei Fragen einfach wieder schreiben.
