ok vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Jetzt sollte es dann eigentlich schon klappen.
noch kurz eine Verständnisfrage: Muss ich also das Fuse Bit nr. 6 auf 1 setzten damit ich den JTAG disable?
Ja Bit Nr. 6 es wird immer von rechts nach links (wie in China) gezählt und damit das noch lustiger ist bei 0 angefangen :wink:
Beispiel
Wie schon gesagt im Dattenblatt ist es auch so angegeben nur Vertikal...Code:1 0 1 0 1 0 0 0 <-Bits
7 6 5 4 3 2 1 0 <-Numerierung
Das stimmt schon, man kann das JTAG-Interface auch während der Laufzeit deaktivieren. Siehe Datenblatt vom ATMega16 auf Seite 229. Dazu dient das JTD(JTAG Interface Disable) im MCUCSR-Register. Um es zu deaktivieren muss dieses Bit innerhalb von vier Taktzyklen zweimal auf 1 gesetzt werden, zum aktivieren zweimal auf 0.Zitat:
Zitat:
Habe auch gehört, dass das JTAG auch während der Laufzeit deaktiviert werden kann.
Wo wird sowas erzählt?
eben doch. Frag nur: Ist das auch beim Atmega32 der Fall oder nur ein spezialfall des Atmega16?
Yep, stimmt in der Tat, nur ob es den gleichen Effekt bringt, wie den Fuse abzuschalten ?
Das funktioniert auch beim ATMega32. Siehe dessen Datenblatt auf Seite 226.
Man kann dann jedenfalls die Pins als GPIO-Pins benutzen.Zitat:
dann ist mir doch die Geschichte mit den Fuse lieber. Den da bin ich sicher dass das Ding auch disable ist.
dann wäre das auch mit :
auch erledigt...Code:cli();
MCUCSR|=(1<<JTD);
MCUCSR|=(1<<JTD);
sei();
Naja ein Versuch ist es schon Wert
Ich kam noch nie dabei raus, weil ich den JTAG eh standardmäßig deaktiviere.
Und wieder was dazugelernt :-)
Gruß Sebastian
Ich hab des bisher immer so gemacht, da ich mich nicht mit den Fusebits beschäftigen wollte. Wurde aber dann doch nötig, als ich einen externen Quarz gebraucht hab. ;-)Zitat:
