@B_S
Worum geht es denn nun wirklich ?
Ich habe den Eindruck als ob du im PC nen Lüfter mit nem Drahtpoti betreibst und dem Problem gegenüberstehst das der Lüfter bei der gewählten Spannung manchmal nicht anläuft.
Liege ich da richtig ?
@B_S
Das ist indirekt das Problem. Ich möchte eine 2-farbige-LED leuchten lassen, abhängig davon, ob der Lüfter läuft oder nicht. Die LED soll entsprechend dem Status entweder rot (wenn er nicht läuft) oder blau (wenn er läuft) leuchten. Jetzt hab ich keinen Ansatz wie ich es realisiere, weil ich ja zb. blau aus lassen muss, wenn der Lüfter nicht läuft bzw. rot ausschalten, wenn sich der Lüfter dreht.
PS: Mein Lüfter hat keine "Tacho-Funktion"
Also keine Antwort.
Für die Led:
Man muß erstmal wissen das der Lüfter läuft.
Bei unterschiedlichen Einstellungen kann man das kaum am Strom festmachen.
Sicher geht es nur mit einem Indikator.
Wenn also kein Tacvhosignal da ist dann eben nen Ersatz.
zb. ne kleine Reflexschranke.
Hmm, so "einfach" wie ich es mir gedacht habe, wirds wohl nicht...
Da ich, wie schon gesagt, ein blutiger Anfänger bin, werde ich mich momentan damit begnügen, ohne 2-Farbige LED auszukommen. Wenn man das mit einer Lichtschranke macht, müsste man die Impulse auch irgendwie auswerten...
Ich werde mich weiterhin mit Grundlagen beschäftigen, bis ich meine Lüftersteuerung so erweitere, wie ich sie gerne haben möchte.
Danke trotzdem für alle Bemühungen.
MfG, B_S
Ja,ne 10 Cent/1 Minutenschaltung ist da nicht.
Warum versuchst Du's nicht einfach mal mit der Komperator-Schaltung?
Das ist zwar nicht so genau, wie mit ner Lichtschranke oder nem Tachosignal, aber zumindest mal ein Anfang. Und sehr einfach aufzubauen.
askazo
@Ratber: Das war mir schon klar. Ich brauch nur noch kurz Zeit um mich in die Grundlagen der Elektronik einzuarbeiten...
@askazo: Die Komperator-Schaltung werde ich auch realisieren, zu mal ich nicht genug Platz im Gehäuse habe um eine Lichtschranke auf zu bauen.
