dank skilltronic läuft das prog jetzt endlich!!!
zur erklärung:
relais 1 schaltet solange die pfeiltaste nach rechts gedrückt wird
relais 2 schaltet solange die pfeiltaste nach links gedrückt wird
relais 3 schaltet solange die pfeiltaste nach oben gedrückt wird
und relais 4 schaltet solange die pfeiltaste nach unten gedrückt wird!
das relais für nach oben und nach unten sind gegeneinander verriegelt genauso wie das relais für nach rechts und das für nach links
von der betätigung der jeweiligen taste bis zum ansprechen des jeweiligen relais dauert es ca 1s
jetzt baue ich noch nen mini empfänger in die tastatur ein sodass ich die pfeiltasten und damit die relais und damit die kamera mit einer mini fernbedienung auf einer distance von ca 20 m zu steuern
dazu nehme ich wegen der baugröße reed relais die von einem mine empfänger aus einem mini r/c racing car!
wer das programm auch haben will kann sich melden und bekommt es entweder von mir oder bestimmt auch von skilltronic
HIERMIT AUCH NOCHMALS EIN HERZLICHES DANKE SCHÖN VON MIR AN SKILLTRONIC vom forum auf qbasic.de
bis bald Holger
