Zitat:
du den jetzt als Eingangschaltest
Aber wirklich allerspätestens bei 230V ist Schluss ;)Zitat:
du ihn aus versehen mal aus Ausgang benutzt
Die Frage war ja, wieviel Strom den ADC zerstören kann. Und der Strom der nur fliessen kann hängt vom Eingang ab. Es kann nicht mehr rein als der Eingangswiderstand zulässt. Strom ist ja immer noch Spannung durch Widerstand. Ansonsten kann es ja schon tötlich sein, wenn das Poti am Anschlag ist, dann ist kein Widerstand mehr dazwischen.
Und Spannung ist ja immer noch Widerstand mal Strom. Somit fällt über einen Widerstand der in Reihe zwischen Poti und ADC geschaltet ist auch eine Spannung ab. Und somit bekommt der ADC nicht die Spannung, die am Poti eingestellt ist (mal davon abgesehen das man mit Potis die Spannung nicht immer so genau einstellen kann)
