Hallo asuro_besitz,
ob du dich sofort, oder erst später meldest ist nicht wichtig.
Wichtig ist, dass der Asuro in Fahrt kommt ;-)
-- Dateien gelöscht
Das dürfte nicht so schlimm sein.
Die 'normale' asuro.c ist auf der CD. Also kein Beinbruch.
Alle anderen asuro.xxx-Dateien werden immer aus der asuro.c 'gemacht'. Sind also (für dich erstmal) nicht wichtig.
-- Erweiteret LIB
Die gibt es hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=30004
damaltor hat sich da die Mühe gemacht und viele wichtigen und nützliche Sachen zum Asuro zusammengestellt. (Auch die Eierle..sau ist da zu finden)
Ich vermute, dass du dir schon auf diesem Weg die LIB und eben auch die 'Eierlegendewollmilchsau' geholt hast. Die ist nämlich in der neuen Lib dabei. (Warum auch immer)
Ohne Umweg bekomst du die LIB von hier:
http://sourceforge.net/projects/asuro/
-- Compilerversion
Ich habe den gcc Version 4.1.2 aus dem WinAVR mit Version 20070525
Die neueste WinAVR-Version ist immer hier zu finden:
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
-- Dein Compiler läuft nicht?
Wie hast du das festgestellt? Denn wenn du die asuro.xxx-Dateien hattest, dann sind sie ja vom Compiler erzeugt worden.
-- Wie gehts weiter?
Vielleicht soltest du dir nochmal die beiden Programme (stochris und meins) holen.
Und hier etwas ganz wichtiges: In der Datei test.c von mir, MUSS die Zeile "#include <string.h>" bei einer neueren Compilerversion entfernt werden.
Das habe ich gerade bei mir festgestellt. Ich habe versucht das ganze auch nochmal bei mir zu übersetzen. Es ging auch bei mir nicht!
(Mist alte und neue Version vom Compiler oder was auch immer.)
Im Anhang ist nochmal die überarbeitet Version. Ich habe da auch das test.hex-File dazugelegt. Das kannst du zum testen ja erst einmal auf den Asuro flashen. (Sichern der Version nicht vergessen)
Viel Erfolg und am allerwichtigsten sind (leider) die Hausaufgaben ;-)
Gruß Sternthaler
