Hi Trainmen,
1. Da deine Uhr ja erst mal tut, was sie tut (kommunizieren) scheint es an der Verbindung Uhr <-> Quarz zu liegen.
So sollten die Pins verbunden sein:
Anhang 25095
Prüfe das. Vielleicht sind die beiden Beinchen nicht richtig kontaktiert (mal kurz und vorsichtig mit dem Lötkolben drauftupfen) oder der Quarz. Auf Kurzschlüsse prüfen.
2. Vielleicht ist hier einer deiner Messwiderstände nicht gut kontaktiert. Einfach - vorsichtig - auf deren Lötpad mal kur mit der Lötkolbenspitze tupfen. Da es ja VCC und Servospannung richtig anzeigt, und ich mal den Strom außer acht lasse (könnte auch an den Variablen liegen, die DIrk hier schon mal vorgestellt hat) brauchst du erst mal nur R14 (10kOhm) und R13 (22kOhm) beachten.
3. Touch: Habe ich grade noch nicht ganz raus. Wenn du den Jumper für die 3,3V-Versorgung abziehst, geht der Sensor? Das heißt 0V ohne touch, etwa 5V für einige Sekunden nach der Berührung? Ziehe mal bitte den ADC-Wannenstecker ab und messe direkt auf Pin 1 der Wannenbuchse gegen GND. Hier sollten wieder 0V ohne, 5V mit Touch anliegen. Mit und ohne dem 3,3V-on-Jumper.
Grüße
