steck die Platiene doch einfach mal mit den Flachbandkabeln an den RP6:-)
Genau die MÜSSEN verbunden sein sonst kann der PIN1
nicht den Strom aus dem µC über E nach GND von der
Kameraversorgung leiten.
Gruß Richard
Meinste einfach die Verbindung mit den mitgelieferten Flachbandkabeln?Zitat:
Zitat von Virus
Falls ja, die haben wir natürlich verbunden, sieht man im Bild aber noch nicht da das Bild geschossen wurde bevor die Platine auf den rp6 montiert wurde.
Mit dieser verbindung sind die GNDs der Platine und des RP6 doch dann verbunden und brauchen keine Verbindung durch eine Litze. Oder ist trotzdem eine weitere Verbdindung notwendig?
Kann jetzt nicht erkennen ob der Pad an denen Du die beiden
schwarzen kabel angelötet hast mit GND verbunden sind.
Etwas unterhalb von den Pad ist aber ein Padfeld welches mit GND
beschriftet ist, das sollte über dem Flachbandkabel mit GND
versorgt sein? Ansonsten mit dem Messgerät einfach Testen ob
die beiden GND ne Verbindung haben.
Gruß Richard
ja ich meine die Flachbandkabel.
wenn du alle GNDs deiner EXP an den richtigen Lötaugen hast, diese sind mit GND beschriftet und eingerahmt, und du jetzt die Flachbandkabel benutzt, kannste sicher sein eine GND verbindung zu allen Teilen, auf dem RP6 zu haben.
Hier sieht man es schärfer.
das einzige was an GND angelötet ist, ist der - Pol der Kamera.
Beim Transistor: E --> Pluspol der Kamera, C--> +UB, B--> Wiederstand-->IO1 Pin.
Die Platine ist mit RP6 durch das Flachbandkabel verbunden.
Ich würde jetzt beinahe sagen Du hast vcc anstatt gnd erwischt?
Einfach mal Messen.
Gruß Richard
ich glaube das ist schon richtig so wie er es gemacht hat
ist doch richig,
ein Kabel von GND zum Transistor, eins mit Widerstand an der Basis und eins vom Transistor zur Kamera. Von der Kamera noch eins zu UB+.
Da liegt der Fehler nicht. Ist der Transistor richtig angeschlossen?
Also ich hab mehrfach überprüft ob die Litzen auch richtig an B,C und E vom T angeschlossen wurden. Werds aber nochmal machen.
Kann es an einem Lötfehler liegen bzw. an einer kalten Lötstelle?
Shootex
