Hallo zusmmen.
Suche nach einer einfachen Schaltung, aus 12VDC die Wechselspannung/Sinus 12VAC generieren.
Am 12VAC-Ausgang sollte 100-500mA anliegen.
Möglichst ohne Induktivitäten.
Hat Jemand*in eine Idee?
Vilen Dank im Vorraus und alles Gute...
Hallo zusmmen.
In einem anderen Threat geht es um +-12V DC.
Da gibts was fertiges:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandle...ct=pol_7&nbc=1
Allerdings passt bei dem hier die Eingangsspannung nicht!
Eine Möglichkeit für AC wäre ein Verstärker, der mit einem 50Hz Sinussignal angesteuert wird - Verstärker gibts als fertige Module.
Oder eben eine Zerhackerschaltung die man mit einer PWM ansteuert = Besserer Wirkungsgrad.
Hallo und Danke "Einstein".
Tatsächlich gibt es solche DCDC-Wandler. Leider habe ich auch nichts PASSENDES gefunden. Nun tendiere ich direkt zu In=12VDC auf OUT= +/-12V, á 500mA
Wenn Du keine galvanische Trennung brauchst, könntest Du ja einen 12V In 12V Out Wandler nehmen.
Im Wandler müssten die Spannungen gegeneinander isoliert sein.
Den + Ausgang des Wandlers verbindest Du mit GND deiner Schaltung und erhältst somit -12V.
Die + 12V hast Du ja ohnehin schon.
Ich hab sowas noch nicht probiert, müsste aber gehen.
Hab´s ausprobiert - dein Lösungvorschlag klappt prima.
Vielen Dank für den Tipp!
