Asuro||Com-Port||Probleme||RS-232 IR-Transceiver
ich habe (meiner Meinungnach mit großer Sorgfalt und viel Zeit) den Roboter Asuro zusammengelötet. Dabei bin ich genau nach Anleitung vorgegangen. Dort stand dann nun das Testen des Infarotsenders über den com-Port per Hyperterminal. Ich habe dies versuch es gab allerdings keinen Erfolg. Die Ratschläge aus der Anleitung habe ich auch befolgt (mit Schraubenziehr gedreht, Lötstellen überpfüft, Teile überprüft, sämtliche Einstellungen überprüft, Fernbedinung dazugenommmen). Es hat alles nichts gebracht. Daher dachte ich zuerst, daß ich ein Bauteil zerstört hätte oder doch ungründlich gelötet hätte. Da ich nun allerdings hier im Forum immer wieder von Problemen mit dem Com Port gelesen habe und auch vom einbau anderer Widerstände die dann das Problem gelöst haben wollte ich mal Fragen wie das so aussieht. Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob der Infarotsender korrekt an den Com-Port angeschloßen ist?? Was kann ich sonst tun um den Fehler zu finden?? Allgemein wie gehe ich jetzt am besten vor??
MFG
Christian
P.S.: Als Com-Port dient ein Dell-Latitudo Laptop mit Windows XP Pro.
