Arduino Nano LED-Blinken geht aber auf Attiny85 läuft nicht
Hallo Forum,
ich habe einen Arduino Nano und die IDE 1.8.12. Das Beispiel BLINK habe ich auf Pins 2 und 4 abgeändert und entsprechen LEDs angehängt. Und die LED blinken.
Nun hab ich die .hex exportiert und auf einen Attiny85 mit AVR8 Burn-O-Mat geflasht und ebenfalls diese LEDs angeschlossen. Diese leuchten aber nicht nicht.
Wie muss ich die INT Definition für einen Attiny85 abändern. Das die Ports richtig angesprochen werden??
Hab bisher nur fertige .hex geflasht, will jetzt aber mal selber in die Programmierung einsteigen. Hab jetzt schon Stunden nach Pin-Mapping, Wiring und so gesucht.
Auch schon mit Ändern in int ledRot = PB2 aber war alles nicht zielführend.
Bitte wer kann mir helfen und danke schon mal fürs lesen
Viele Grüße
1wire
int ledRot = 2; // definiere Variable für rot
int ledGruen = 4; // definiere Variable für grün
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(ledRot, OUTPUT); //
pinMode(ledGruen, OUTPUT); //
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
// hier kommt jetzt meine LED konfig
digitalWrite(ledRot, LOW); // mache die LEDs aus
digitalWrite(ledGruen, LOW); //
delay(500); // und warte eine Sekunde
digitalWrite(ledRot, HIGH); // mache die rote LED an
digitalWrite(ledGruen, HIGH); // danach mache die grüne LED an
delay(200); // und warte eine Sekunde
