Analogausgang Gabellichtschranke
Hallo zusammen,
ich habe mich gestern mit den Gabellichtschranken befasst, die mit einem LM393 bestückt sind. Da gibt es einen Vcc-Pin, einen GND-Pin, einen D0-Pin und einen A0-Pin.
Dass an dem D0 ein Rechteck erscheinen sollte, ist klar und das tut es auch. Je nachdem, wie schnell die Lochscheibe am Motor dreht, werden die Impulslängen kürzer oder länger.
Bloß mit dem A0 hab ich ein Verständnisproblem. Denn dort liegt scheinbar einfach das Signal des Fototransistors an. Was dann kein Rechteck ist, sondern mehr in Richtung Sinus geht.
Aber ich dachte, der A0 würde evtl. eine analoge Spannung, die der Geschwindigkeit der Lochscheibe entspricht, ausgeben. Tut er aber nicht und ich frage mich daher, was man mit
dem gleichen Signal (dass ja schon als Rechteck abgegriffen werden kann), als Nicht-Rechteck (weil es eben analog ist) anfängt. Gibt es dafür bestimmte Anwendungszwecke?
