ESP8266 Taucht in DHCP Liste nicht auf?
Warum sehe ich das ESP8266 Modul (ESP-01) nicht im Router in der DHCP Liste so das ich die MAC und die IP sehen kann, und kann ich eine Feste IP dem ESP-01 Zuweisen?. zum programmiren nehme ich ein USB TTL Wandler und die IDE ist Arduino ich verwende C als Programirsprache danke für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Ferdinand.
Das Program ist das Beispilprogram WiFiTelnetToSerial
aber egal weches ich neme wen ich w-lan nutze nicht als AP natürlich
und verbunden hat er sich ja, ich sehe ihn nur nicht, ich kan daten hin und her senden
WiFiTelnetToSerial - Example Transparent UART to Telnet Server for esp8266
Copyright (c) 2015 Hristo Gochkov. All rights reserved.
This file is part of the ESP8266WiFi library for Arduino environment.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#include <ESP8266WiFi.h>
//how many clients should be able to telnet to this ESP8266
#define MAX_SRV_CLIENTS 1
const char* ssid = "mein_wlan_router";
const char* password = "mein_passwort";
WiFiServer server(23);
WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS];
void setup() {
Serial1.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial1.print("\nConnecting to "); Serial1.println(ssid);
uint8_t i = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) {
delay(500);
if (i == 21) {
Serial1.print("Could not connect to"); Serial1.println(ssid);
while (1) {
delay(500);
//start UART and the server
Serial.begin(115200);
server.begin();
server.setNoDelay(true);
Serial1.print("Ready! Use 'telnet ");
Serial1.print(WiFi.localIP());
Serial1.println(" 23' to connect");
void loop() {
uint8_t i;
//check if there are any new clients
if (server.hasClient()) {
for (i = 0; i < MAX_SRV_CLIENTS; i++) {
//find free/disconnected spot
if (!serverClients[i] || !serverClients[i].connected()) {
if (serverClients[i]) {
serverClients[i].stop();
serverClients[i] = server.available();
Serial1.print("New client: "); Serial1.print(i);
break;
//no free/disconnected spot so reject
if (i == MAX_SRV_CLIENTS) {
WiFiClient serverClient = server.available();
serverClient.stop();
Serial1.println("Connection rejected ");
//check clients for data
if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()) {
if (serverClients[i].available()) {
//get data from the telnet client and push it to the UART
while (serverClients[i].available()) {
Serial.write(serverClients[i].read());
//check UART for data
if (Serial.available()) {
size_t len = Serial.available();
uint8_t sbuf[len];
Serial.readBytes(sbuf, len);
//push UART data to all connected telnet clients
serverClients[i].write(sbuf, len);
delay(1);
versions nummer 2.4.2 die aktuellste
Anhang 33569
- - - Aktualisiert - - -
ich benutze das ganz einfache esp01
Anhang 33570
