Auch wenn Roboter sicher keinen 19Zoll- Baugruppenträger mit sich rumschleppen, frage ich trotzdem die Gemeinde, ob jemand einen D550.50
oder einen Schaltplan dafür organisieren kann.
L.G. Hendrik
L.G. Hendrik
Was hast du für ein Problem? Ist diese defekt? Ich hatte einmal direkt an Berger Lahr geschrieben, diese hatten mir dann die Unterlagen (war allerdings nur das technische Handbuch, kein Schaltplan) zugesandt. Die techn. Dokumentation einer D550 habe ich.
MfG Hannes
Danke Hannes, Berger-Lahr hat mir die Betriebsanleitung zugeschickt, für die Reparatur bräuchte ich aber einen Schaltplan.
Die rote LED "Phase Control" leuchtet diskontinuierlich, mal stärker, mal schwächer und stochastisch verliert der Steller seine Betriebsbereitschaft.
Ich habe die Karte schon auf eine andere Achse gesteckt, die vorher i.O. war und der Fehler wandert mit,
also liegt die Ursache definitiv an der Karte selbst.
Endstufe habe ich durchgemessen, ist o.k. , aber für das andere Hexenwerk fehlt mir der (Schalt-)plan.
Plan habe ich leider keinen, die Karten, die ich habe benötige ich selbst.
Laut Anleitung wird aber nur bei Zuschalten der Spannung auf Phasenausfall geprüft. Wird die Versorgung abgeschalten?
Ansonsten klingt das für mich wie eine defekte Lötstelle, hast du schon einmal nachgelötet? Wichtig ist das du das Lötzinn entfernst und neu lötest, hatte schon einmal Lötstellen die nicht mehr Kupferfärbig waren.
MfG Hannes
Wie gesagt, die rote LED leuchtet mal heller und mal dunkler, zusätzlich wird die grüne Bereitschaftsled dunkler, bis sie fast ausgeht und dann auch die Betriebsbereitschaft verliert. Dann steigt natürlich die Achse aus. Ja so ein Schaltplänchen würde Licht in das dunkle Bauteiluniversum bringen,
und ich gebe Dir mit der kalten Lötstelle recht, ich habe auch schon nachgelötet, aber bisher ohne Erfolg.
Leider kann ich dann nicht mehr weiterhelfen. Repariert Berger Lahr oder eine andere Firma die Karte noch? Hast du schon mal angefragt?
MfG Hannes
Danke Hannes für Deine Mühe, Berger-Lahr repariert sie schon lange nicht mehr.
