Wie richtig mit Bascom 7 Segmentanzeige Multiplexen
Hallo Gemeinde,
Ich da ein Problem auch wenn es tausende male durchgekaut wurde, ich habe eine vier stellige sieben Segmentanzeige mit gemeinsamer Kathode.
Natürlich wie es sich gehört habe ich auch googelt, mein Problem ist wie wird Software mäßig mit Bascom Siebensegmentanzeige Gemultiplext ?
Ständig stolpere ich über MOD, Arrays, usw. Kann jemand mir mal das richtig erklären um das zu verstehen oder ein Tip geben ?
Zitat:
Zitat von
recovery
Sind mit dem Anhang jetzt noch Fragen offen? ;):) :lol:
EDIT: Noch'n Fehler. Es muß heißen:
Select Case Stelle 'und eine Stelle der vier wieder unter Strom setzen
Case 1 : Portd.1 = 1 'Stelle 1 einschalten
Case 2 : Portd.2 = 1 'Stelle 2 einschalten
Case 3 : Portd.3 = 1 'Stelle 3 einschalten
Case 4 : Portd.4 = 1 'Stelle 4 einschalten
End Select
In der Datei sind mir die Portnummern verrutscht.
Anhang getauscht wegen noch einem Bug.
Also es werden vier Nullen angezeigt die flackern bzw. ein flimmern.
Die Pinbelegung mit den Stellen Stimmen so weit es wird der Atmega16 mit 8Mhz Quarzoszillator benutzt,
angesteuert werden sie mit einem PNP Transistor mit einem Basiswiderstand von 2,2k und die Segmente werden mit 180 Ohm Widerstände betrieben.
Anhang 32443
