NodeMCU - ESP8266 Starthilfe
Hallo Zusammen
Neues Jahr neues Glück. Ich hab mich an den NodeMCU gewagt um Temperatur Daten zu sammeln (mein erstes Projekt). Die Bauanleitung hab ich im Heft "Make: IoT Spezial" gefunden ( www.make-magazin.de/x8zq ). Mein NodeMCU hab ich auf einem Steckbrett und die Sensoren sind wie im Baubeschrieb angeordnet.
Die Firmware hab ich mir auf nodemcu-build.com zusammen geklickt. Folgende Module hab ich ausgewählt: DHT, file, GPIO, I2C, net, node, timer, UART, WiFi.
Als ich den NodeMCU zum ersten mal via USB mit dem PC verband, blinkte das blaue LED regelmässig ca. alle 0.5 sec. Das Flachen funktionierte nicht auf Anhieb. Ich brauchte fünf Versuche. Während diesen Versuchen hatte die LED nie geblinkt. Nach dem das Flaschen gerückt ist und ich, wie in der Anleitung beschrieben, auf "Reset" gedrückt habe, begann das LED in eine hohen Frequenz an zu blinken.
Als ich den NodeMCU im ESPlorer aufrufte bekam ich im rechten Fenster folgende Meldung:
PORT OPEN 115200
Communication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
n�|�����b��nn�l��l`�nn�lnr���nr��`p�n�r�����
Ein Reset brachte keine Besserung. Ich hab dann in einem Blog ( https://alexbloggt.com/nodemcu-einfuehrung/ ) etwas über Bautrate gelesen und hab die bei meinem NodeMCU verändert. Bei 74880 hatte ich erfolg. Die unleserlichen Zeichen wichen folgender Nachricht:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,6)
load 0x40100000, len 24276, room 16
tail 4
chksum 0xce
load 0x3ffe8000, len 2200, room 4
tail 4
chksum 0x21
load 0x3ffe8898, len 8, room 4
tail 4
chksum 0x52
csum 0x52
rf_cal[0] !=0x05,is 0x00
Jedoch wurde diese Meldung immer wieder holt. Ein Anzeigen der Firmwareversion wie im Blog beschrieben, sah ich nie.
Wenn ich nun im Linken Fenster des ESPlorer ein .lua Script lade und mit dem Button "An ESP senden" sende, geschieht im rechten Fenster nichts. Die oben beschriebene Nachricht, wird unablässig wiederholt.
Hat jemand eine Idee wo der Hund begraben ist? Kann mir jemand helfen?
Ich bin um jeden Hinweis froh.
Gruss SuterB
