Pflanzen gießen - Schlauchlänge
Ich will meine Pflanzen im Urlaub automatisch gießen lassen. Dazu habe ich:
- eine 12V Tauchpumpe
- 8mm Schläuche
- einen Atmega48 (einfache Zeitsteuerung, 2 mal in 24h kurz Pumpe einschalten)
- einen FET zum Ansteuern der Pumpe
Das Problem ist, dass ich 6 Pflanzen gießen will und nur eine Pumpe einsetzen will. D.h. ich muss mit meinem Schlauch verzweigen. Dazu habe ich mir Y-Verbinder besorgt.
Bei 6 Pflanzen geht das aber nicht auf. (Eine Verzweigung: 2 Ausgänge; An jedem der Ausgänge wieder eine Verzweigung: 4 Ausgänge; danach 8 Ausgänge.)
Also wollte ich einfach nicht an allen Ausgängen einen Verteiler anbringen. Dann kommt aber extrem unterschieflich viel Wasser raus. (Bei meinem letzten Versuch kam an einem Ausgang sogut wie gar nichts mehr raus.)
Wie muss ich die Schläuche anordnen, das ich 6 Ausgänge bekomme und überall in etwa gleich viel Wasser raus kommt?
Das muss wohl so ähnlich wie beim Ohmschen Gesätz gehen.
Welche Rolle spielen die Abzweigungen? Muss ich die bei der Berechnung berücksichtigen?
Danke,
Drew
