Verwenden eines "Open-Collector" für Logikeingang
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage. O:)
Hoffe das ist das richtige Forum und meine Frage ist nicht zu "lächerlich"!
Aber frei nach dem Motto: Es keine dummen Fragen ..... O:)
Ich habe einen "Fensterdiskriminator" TCA 965 von Siemens mit Open-Collector Ausgang und möchte damit auf den INeines TTL UND-Gatter gehen.
Aber wie stelle ich das am besten an?
Mein Ansatz : Einen "Pull-Down-Widerstand" von der Versorgungsspannung an den "Ausgang" des IC's den Open-Collector. Das Signal dann ziwischen IC-Eingang und Widerstand abgreifen. Damit wird mein Signal aber "invertiert" soweit ich das verstanden habe.
IC-Ausgang "high" -> Gatter-IN "low"
Habe ich das so richtig verstanden?
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz, bitte?
Gruß West
Du kannst Dir ja auch die anderen Signale am UND Gatter ansehen. Mit de Morgan kannst Du ja vielleicht noch etwas umformen.
