Atxmega 128A3U: Fragen zu ADC/DAC und Peripherie
Hallo zusammen,
ich plane gerade mein erstes richtiges Projekt mit einem Atxmega 128A3U. Ich möchte eine USB IO Karte basteln die folgende Kriterien erfüllt:
- USB Über einen FT232RL
- 8+ (Besser 16) Digital In
- 8+ (Besser 16) Digital Out
- 4 ADC
- 4 DAC
Anhang 29364
Da ich noch keine Erfahrung mit dem Eigenbau und einem Atxmega habe, wälze ich gerade das Atxmega Manual. Was ich her gezeichnet habe ist wie ich jetzt weis falsch. :confused: Unter
Zitat:
Alternate Pin Functions
The tables below show the primary/default function for each pin on a port in the first column, the pin number in the
second column, and then all alternate pin functions in the remaining columns. The head row shows what peripheral that
enable and use the alternate pin functions.
For better flexibility, some alternate functions also have selectable pin locations for their functions, this is noted under the
first table where this apply.
Ich habe hier nur 2 DAC Ausgänge gefunden auf PB2 und PB3. Ich dachte es gäbe hier 4 DACs.... :confused:
Aus dem Tietze "Halbleiter Schaltungstechnik" weis ich das ich Probleme bekommen wenn ich bsp. 74HC595 Schieberegister (SPI) etc verwende.... Da müsste man ja massenweise Pegelwandler einsetzen. Wie macht ihr das? Welche Peripherie Bausteine nutzt ihr?
Wie schützt ihr die I/Os?
Macht ihr für DI einfach Spannungsteiler?
Für die DO: Macht ihr da einfache MOSFETs zum Schalten der Last?
Wie würdet ihr den PC von aussen galvanisch trennen? An den Ports werden ja massig Optokoppler nötig. Aber für USB kenne ich keine Optokoppler...
Wie aufwändig ist es den USB Part des A3U zu nutzen? Dann könnte man den FT232RL sparen und die Virtuelle COM auf dem Atxmega machen.
Georg
