RGB-Leiste möglichst günstig dimmen
Hallo beisammen,
ich hab vor ner Weile mal n Reststück RGB-LED-Leiste geschenkt bekommen, das ich jetzt endlich mal verbastelt habe.
Die leiste hat ne gemeinsame Spannungsversorgung, aber die Kathoden der 3 Farben werden getrennt angesteuert.
Die Eckdaten sind:
Alle LEDs an:
maximale Helligkeit: 12V 0,46A = 5,52 Watt
minimale Helligkeit: 7,5V 0,07A = 0,525Watt Watt
Nut Rot:
12V 0,18A = 2,16W
7,5V 0,08A = 0,6W
Nur Blau:
12V 0,15A = 1,8W
7,5V 0,08A = 0,6W
Nur Grün:
12V 0,17A = 2,04W
7,5V 0,01A = 0,075W
Ich möchte diese nun mit einem Netzteil versorgen, allerdings noch in den einzelnen Farben regelbar und in der Gesamthelligkeit regelbar machen.
Ein Mikrokontroller (pwm) scheint mir hierfür etwas überfrachtet zu sein, weshalb ich nun überlege, ob ich einen LM317 pro Kanal nutze, oder einfach bei entsprechender Dimensionierung Potis. Was macht denn mehr Sinn? Ich vermute mal, dass Potis bei der Leistung schon einiges kosten werden... Allerdings müsste ich die LM317 ja vermutlich noch mit nem Kühlkörper verbinden, was sich dann alles derbe in die Länge zieht.
