Lautsprecher beim Auto defekt?
Bei meinem Auto (VW Passat B6, BJ 2007) setzt manchmal der Lautsprecher links vorne bei der A-Säule aus. Dreht man das Radio lauter, oder gibt es lautere Geräusche im Radio funktioniert er plötzlich wieder, man kann nun das Radio auch leiser drehen und er funktioniert immer noch.
Wo kann ich hier am besten mit der Fehlersuche beginnen? Es wirkt ja so, als ob die Leitung mit den lauten Geräuschen durchgeputzt werden muss um dann eine Zeit lang zu funktionieren. Einen Wackelkontakt schließ ich aus, da das lauter drehen ja keinen Unterschied machen dürfte. Kann ein Lautsprecher verkleben bzw. verkeilen und dann erst mit den stärkeren Kräften der lauten Töne losgerissen werden?
grüße
