Hey Leute,
mein Asuro führt die Tests soweit eigentlich gut aus, allerdings sendet er zu ende sehr komische Zeichen und wiederholt den Test dann von beginn an. Ich hab euch mal einen Screenshot im Anhang hochgeladen.
Viele Grüße,
Regret
Hey Leute,
Viele Grüße,
Regret
welchen Transceiver hast du, USB oder RS232? Der Datenmüll sieht sehr komisch aus, die Übertragung entgleist aber schon viel früher. Eigentlich sollte da ja stehen:
LED Test
Line Test
Switch Test
Odometrie Test
Motor Test
Serial Test
Sind irgendwelche störende Lichtquellen in der Umgebung? Oder warst du mit dem Empfänger vielleicht zu weit vom ASURO entfernt?
mfG
Markus
Den USB :/
Und naja eigentlich eher nicht, gut ich hatte ein dachfenster neben mi... sollte ich vielleicht zum test den rolladen runter machen?
und der empfänger war direkt neben dem Asuro, daran liegts wohl nicht... :(
Dachfenster sollte eigentlich kein Problem sein, der USB-Transceiver ist auch robuster als der RS232-Transceiver.
Aber: Neben dem ASURO ist ein schlechter Platz. Der Transceiver muss über den ASURO gehalten werden, so dass sich die Sendedioden und die Empfängerbausteine gegenseitig sehen können.
mfG
Markus
Hm ok danke für den tipp ich probiers nochmal damit :/ aber denkst du das könnte das problem schon beheben?
Weil wenn ich den transceiver garnicht an en pc anschließe macht er das allergleiche, er sendet zwar signale aber wiederholt dann sofort den ganzen test
Der Selbsttest läuft in einer Endlosschleife, das ist vollkommen in Ordnung, da ist kein Problem.
Und zum Transceiver: Ja, das sollte es. Wenn die Endgeräte sich nicht sehen, kommt nur Müll an ...
mfG
Markus
Laut dieses Drahtchen in das Arexx Forum sollte es bei Motor anlaufen passieren.
http://www.arexx.com/forum/viewtopic...t=2117&start=0
Wie steht das jetzt mit das verhalten mit den Motoren?
Viola:
Anhang 24774
jetzt ist alles in ordnung oder? danke für die hilfe ! :) das hab den ir-transresiver direkt vornedran und alles läuft jetzt
