Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Embedit Atmega 128 RS232 Modul
ich biete hier mein fast unbenutztes "Embedit Atmega 128 RS232 Modul V1.0" an. Es hat einen 16MHz Quarz und ist voll funktionstüchtig!
Das Mega128 Modul RS232 ist ein kompaktes Rapid Prototyping Board für den ATmega128. Auf dem Modul befinden sich grundlegende Elemente wie der Quarz, ein RS232 Pegelwandler für zwei serielle Schnittstellen, ein Spannungsregler und ein ISP Anschluss. Die Ports sind auf zwei 2×17 poligen Stiftleisten im Raster 2,54mm herausgeführt und passen auch auf normale Lochrasterplatinen.
Daten des Moduls
- Controller: ATmega128-16AI
- Quarz: 16MHz
- ISP: 10 polig
- RS232 Pegelwandler für 2 RS232 Schnittstellen
- Versorgungsspannung: 5V DC
- Abmessungen: 45x55mm, Höhe ohne Buchsenleiste 20mm
- Montage: zwei 34 polige Stiftleisten. 2,54mm Raster
- Strom pro Pin: 20mA Sink, 20mA Source
- Analoge Eingangsspannung max. +5V
Daten des Controllers
- 128KByte Flash Programmspeicher
- 4 kBytes EEPROM
- 4 kByte internes SRAM
- 2x 8 Bit Timer/Counter
- 2x 16 Bit Timer Counter
- 2x PWM Kanäle mit 8 Bit
- 6x PWM Kanäle, programmierbar von 2-16 Bit
- 56 digitale I/O
- 8 ADC Kanäle mit 10 Bit Auflösung
- 2x USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
- Master/Slave SPI
- Hardware TWI Schnittstelle (I2C)
Preisvorstellung: 30€ VHB plus Porto
Gruß Daniel
