Heyho,
ich habe da mal eine Frage. Wie (un-)schädlich ist es eigentlich für Motortreiber-IC, wenn man zwei Motoren an ein Treiberkanal anschließt?
Heyho,
Hey,
ich denke mal solange du den maximalen Strom ein hältst sollte dem IC das egal sein.
Genau
die Ströme der Motoren addieren sich einfach zusammen. Wenn sie gleich belastet werden, dann hast du einfach zweimal den Motorstrom, den du mit einem Motor hättest.
Wenn der maximale Strom noch nicht erreicht wird hast du nichst zu befürchten.
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Peak-Strom wird natürlich berücksichtigt.
Hate nur Bedenken, dass wenn die Motoren unterschiedlich belastet werden, dass dort eben was in die Inputs zurück fließt.
Bin in dem Thema leider nicht so tief drin ;)
