at89c51cc03 TFH-Board-One Flip Timeout Error
Hallo an alle,
ich habe ein TFH-Board-One von Palmtec (www.palmtec.de) mit einem
at89c51cc03. Der Aufbau
sieht folgendermaßen aus:
1. Laptop mit Atmel Flip Programm zur Verbndung und Übertragung des
Programms.
2. Kabel mit Adapter von USB auf RS232.
3. TFH-Board im 19"-Rahmen von Feltron Elektronics.
Seit vorgestern kann ich mich nicht mehr mit dem Board verbinden. Wenn
ich bei Flip den Port auswähle und auf "Connect" klicke, kriege ich
entweder grundsätzlich Timeout Error (Version 3.4.4) oder das Programm
stüzt komplett ab (Version 2.4.6). Ich habe verschiedene Dinge
überprüft:
1. Das Kabel, das Board, den Rahmen, sogar den Laptop ausgewechselt
2. überprüft ob vom Laptop Signale zur Schnittstelle durchkommen
3. Die Quarze auf dem Board kontrolliert
4. überprüft, ob die Taster Reset und Boot Kontaktprobleme haben
5. gemessen ob der PIN PSEN vom 89c51 beim Drücken des Boot-Tasters auch
Kontakt zum GND bekommt
6. die Timeout-Zeit bei Flip auf 30 Sekunden verändert
7. um den Bootloader-Modus zu überprüfen, habe ich das Kabel angesteckt,
Hyperterminal auf dem entsprechenden Port geöffnet und den Boot-Taster
bzw. Boot und Reset zusammen betätigt, ich habe gelesen dass ich dann
eigentlich ein U vom Microcontroller zurückbekommen müsste, aber es
kommt nichts.
Meine Frage: Was kann ich noch tun? Hat jemand von euch eine Idee?
Bitte schreibt wenn ihr eine Idee habt, brauche schnelle Hilfe...
Enomis
