Asuro hängt oft bei Motorbetrieb
mein ASURO zeigt komische Symptome:
Der Selbsttest läuft komplett durch, alles funktioniert.
Allerdings bleibt er oft hängen, sobald die Motoren betrieben werden, sieht fast wie ein Programmabsturz aus.
z.B. Wenn die Taster getestet werden: Drücke ich auf den linken, geht der Motor an - manchmal bleibt er aber einfach an und das Programm läuft nicht weiter. Gleiches später beim Motorentest: Mal funktioniert es, mal bleibt das Programm - auch mit laufendem Motor - hängen.
Habe ein einfaches Programm - den Kollisionstest - geladen. Es läuft auch in der Regel an, aber irgendwann bleibt es hängen. Die Status-LED flackert dann wahlweise rot/grün (und Asuro gibt dabei, wie sich herausstellt, mal "VLVLVL" oder mal auch "OKOKOK" über den IR-Port aus), oder sie bleibt einfach grün, und die Front-LED geht an.
Batterien sind nagelneu, nochmal getestet: Sind in Ordnung.
Jemand eine Idee?
der_smo
ich habe endlich den Asuro nochmal hervorgeholt, und konnte das Problem jetzt lösen.
Entsprechend den Hinweisen der Seite
http://www.modellbau-weissensee.de/t...ntstoerung.htm
habe ich an jeden Motor zwei 100nF- Entstörkondensatoren gelötet. Damit funktioniert er jetzt stabil.
Vielleicht hilft's ja jemand mit ähnlichen Stabilitätsproblemen.
Gruß,
der_smo
Anhang 24407
