rn-control motoransteuerung funzt nicht
moin moin
hartzer999 mit einem problem:
ich habe rn-control 1.4 mit bootloader an einem (9v schaltnetzteil) und das testprogramm rn control testmega32.hex geladen. es läuft kein motor. motor läuft mit batterie ganz normal, also nicht defekt. ich habe alle anschlüsse probiert, ( minus an minus, plus an 4 polige Schraubklemme wie in der beschreibung ausprobiert). an keinem dieser anschlüsse passiert etwas bei druck auf taste 2.
ich glaube nicht das man dabei etwas falsch anschliessen kann. darum weiss ich nicht mehr weiter. ich finde auch nichts passendes zu diesem problem.
es sollte dies angezeigt und ausgeführt werden.
Dieses testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
' Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
' Taste 3: Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Bus
' darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
' Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PIN´s über RS232 an
''Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
hier die ausgabe auf dem terminalprogramm bei den einzelnen tasten:
taste 5:
Ermittelter I/O Zustand Port A:
Pin 0 I/O Zustand= 1 High
Pin 1 I/O Zustand= 1 High
Pin 2 I/O Zustand= 1 High
Pin 3 I/O Zustand= 1 High
Pin 4 I/O Zustand= 1 High
Pin 5 I/O Zustand= 1 High
taste 4:
Ermittelte Messwerte an Port A:
Pin 0 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 1 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 2 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 3 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 4 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 5 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
Pin 6 ADC-Wert= 303 bei 5V REF waeren das 1.480938312 Volt
Pin 7 ADC-Wert= 1023 bei 5V REF waeren das 4.999999517 Volt
taste 3 = lauflicht
taste 2:
22 sekunden zwischen ersten und zweitem ton
taste 1:
Die aktuelle Spannung beträgt: 7.84023523 Volt (9v schaltnetzteil)
warum die unterschiede zwischen dem was soll und dem was ich kriege?
und warum läuft mein motor nicht?
es wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte, und danke im voraus.
