Akku Spannungs Messung Code Fehler
Ich hab ein kleine Demo Funktion geschreiben und ich finde den Fehler nicht denn ich bekomme imer nur 000 als Akku Spannung raus.
ich habe ihn in C geschreiben, bitten nicht lachen denn ich hab vorher nur
c++ borland builder, und in c# gecodet.
Der Code ist für den RP6.
uint16_t SpannungsMessungen[11], Anzahl = 10; // Angabe wie oft gemessen wird ( Pro Funktion aufruf ).
uint16_t Spannung = 0, Temp = 0;
int AkkuC0 = 0;
void AkkuCheck(void)
AkkuC0++;
if(AkkuC0 >= 500) // Alle 500 Aufrufe wird die Funktion ausgeführt.
AkkuC0 = 0;
for(int Messung = 0; Messung < Anzahl; Messung++)
SpannungsMessungen[Messung] = adcBat; // 10 mal wird die AkkuSpannung gemessen.
if(Messung == Anzahl)
for(int Zaehlen = 0; Zaehlen < Anzahl; Zaehlen++)
Temp = Temp + SpannungsMessungen[Zaehlen]; // Die 10 Messwerte werden Addiert.
if(Zaehlen == Anzahl) Spannung = Temp / Anzahl; // Die 10 Messwerte werden und 10 geteilt.
// Test ausgabe
writeString_P(" || Akku Spannung: ");
writeIntegerLength(Spannung, DEC, 3);
writeChar('\n');
Ich brauch nur einen Denkanstoss wo der fehler sein kann.
MFG Oliver G
