ATMega128 mit 16Mhz Quartz startet nicht
Hallöchen
Ich habe eine Schaltung entworfen die bereits 150 mal gebaut wurde.
Es kommt immer wieder vor ( bei 6 von 50 Stk ) , dass der uC nicht startet.
Nach dem Tauschen des Quartz läuft die Print dann.
Ich verwende 22pF Kondensatoren gegen Masse an beide Seiten des Quartz.
Wegen der Kodensatoren : Bei Atmel findet man zwar eine Berechung dazu Aber ein paar Zeilen weiter steht man soll irgendwas von 22 - 33pF verwenden.
Im Atmel Forum habe ich gefunden es wäre besser 15 - 18 pF zu verwenden.
Was stimmt nun ?
Danke für Eure Hilfe.
hmg
Mandi
Re: ATMega128 mit 16Mhz Quartz startet nicht
Was stimmt nun ?
Nichts davon. Angaben aus dem Controllerdatenblatt oder aus der Kristallkugel können immer nur einen Richtwert geben. Verlässliche Informationen findet man im Quarz Datenblatt. Die empfohlenen Werte sollte man im Zweifelsfall eher unterschreiten, da man sich durch parasitäre Kapazitäten und die Kapazitäten der XTAL Pins ohnehin noch einen zusätzlichen Kondensator baut. Was für einen Quarz verwendest du denn?
Und wie stehen die Fuse Bits? Verzögerung aktiviert?
Gruß Micha
