Tipp: Montageschaum - Günstiger Rundumschutz
es zwar schon mal "nebenbei" im Forum erwähnt, dennoch vielleicht interessant für den Schutz der Robots:
Wer auf der Suche nach einer "guten" und "stabilen" Verschalung für seinen Robot ist, der sollte sich mal mit dem Gedanken befassen, ob nicht Montageschaum eine gute Alternative wäre!
Eine Dose Montageschaum kostet im Baumarkt 2,00 - 2,50 Euro und reicht für gut 25 Liter Schaum! Nach Gebrauch unbedingt das Auslassrohr unter fließendem Wasser reinigen und ordentlich Wasser nachspülen, sonst ist euer Abfluss schnell zu!
Schritt 0 : Vorbereitung
Besorgt euch einige große Kartons, der den austretenden Schaum auffängt - so dass er nicht auf den Boden / Arbeitsplatz gelangt!
Schritt 1: Hohlform
Man benötigt eine Hohlform! Ich benutze eine Pelibox (Bretter für die Grobkonturen reichen!) dann wird eine Gewebeplane (Baumarkt 5 Euro!) über den Konturhohlraum gelegt (damit später der Montageschaum wieder zu lösen ist) und die Hohlform geschlossen (Kiste = Deckel drauf!).
Schritt 2: Löcher bohren
Montageschaum hat eine Ausdehnung von ca. insgesamt 200-300%. Daher müssen möglichst "große" Austritsslöcher gebohrt werden, wo der Schaum dann entweichen kann. Die "Überstandreste" kann man später leicht mit einem Cutter entfernen! Mindestens 4 Stück mit einem Radius von ca, 3-4 cm sollten es schon sein!
Schritt 3: Stabilisieren
Unterschätzt nicht die Kraft des Ausdehnenden Montageschaums! Ich empfehle einen Schraubstock, sonst brechen euch bei der Ausdehnung die Befestigungsclips der Box ab! Auch gute Schnellspanner sind geeignet! Doch je größer ihr die Austrittslöcher macht, desto weniger "Stabilisierungskraft" benötigt ihr!
Schritt 4: Ausschäumen
Idealerweise fangt ihr mit dem Loch an, dass am weitesten ins Zentrum ragt und dann "vorsichtig" Schaum einspritzen - während ihr die Pistole langsam heraus zieht! Das wiederholt ihr an allen anderen Seiten!
Schritt 5 : Schaumstück befreien
Nach ca. 30 - 60 Minuten (wegen der verschlossenen Kiste und der geringeren Verfügbarkeit von "Luftfeuchtigkeit" braucht das Aushärten etwas länger!) kann man die Schaumstücke herausholen und mit nem Cutter und Schleifpapier bearbeiten. Aufgrund des hohen Drucks empfiehlt es ich, wirklich eine Gewebeplane als Auskleidung des Hohlraums zu nutzen und keine Frischhaltefolie, sonst könnt ihr die Hohlform wegschmeissen.
Diese Vorgehensweise ist auch ideal, wenn ihr z.B. euren Robot verkleiden möchtet - einfach die Teilstücke in die Hohlform (z.B. rohr) legen und rund herum ausschäumen! So könnt ihr die empfindlichen Teile vor Beschädigungen (Stürze / Gegenfahren) gut schützen!
Hinweis 1: Montageschaum ist später leicht zu bearbeiten - Bauschaum wird fest wie Beton - also undbedingt drauf achten, dass es Montageschaum ist!
Hinweis 2: Diese Vorgehensweise ist ideal für die Massenfertigung von Schutzpolstern oder auch für eine gute Transportverpackung!
