Tiefentladeschutz für Li-Ionen Zelle
Hallo liebe Expertinnen und Experten,
ich habe aus einem defekten Apple Laptop Akku (eine Zelle war defekt)
die anderen "nackten" Zellen ausgebaut und möchte diese als einzelne Zellen in meiner Fahrradanhängerbeleuchtung einsetzen.
Jetzt fehlt mir noch eine simple Lösung die Akkus vor dem Tiefentladen zu schützen. Das muss auch nicht so superausgeklügelt - optimiert sein. Auch die Größe der Bauteile ist nicht so wichtig.
Wie gesagt: sind Gebrauchtteile und müssen nicht super gepflegt werden.
Das Laden kann ich mittels eines Li-Ionen Ladegerätes abwickeln - scheint auch gut zu funktionieren - habe die fast leeren Akkus wieder gut aufladen können und bei einer manuellen Überwachung beim Entladen keine Probleme gehabt - bei 2,8 Volt habe ich dann abgeschaltet.
Vielen Dank für Eure Anregungen
Gruss Golo
Ja werde mich mal dran machen vielen Dank
Ich bin aber noch nicht so Firm mit den Ascii Plänen...
Deswegen erstmal:
Sieht der Plan so aus (siehe Bild2.jpg)?
Was bei der Berechnung ß?
Welche Funktion hat die Diode?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Golo
