keine Poti Position für Encoder - nur Vor- oder Rückwärts
Hello RN!
Erstmal zu mir - bin hier absolut neu - und wahrscheinlich auch recht ein DAU.
Habe mir vorgestern meinen RP6 Nummer1 gekauft. Daheim gleich ausprobiert, testprogramm drauf, und ab gings.
Bin seit anfang an sehr begeistert von dem ding.
LEDs ok, Bumper OK, Sensoren auch OK,
Motoren/Antrieb NICHT OK, Leider Funktionierte der rechte antrieb nicht, auch "anschubsen" hatte nicht geholfen.
Daraufhin bin ich den mal umtauschen gefahren.
Jetzt mit meinem RP6 Nummer2, und bin ich etwas zufriedener.
Wie bei den meisten, funktionierten bei mir hier die Encoder nicht.
Ein bischen drehen der Potis reichte, schon war ein Signal da.
SO und hier zu meinen Problem.
Der rechte Encoder ist eingestellt, PWM liegt recht gut bei 50:50.
wenn ich den linken encoder einstell liegt er zwischen 45bis55:rest, bei höheren geschwindigkeiten wir er sogar konstanter.
sobald der Motor aber Rückwärts läuft habe ich links kein signal mehr -
stelle ich hier das Poti so um, das es Rückwärts passt - ist mit Vorwärts wieder nichts mehr.
Ich finde hier keine Position des die ein Mittelmaß für beide Richtungen wäre.
weiters bilde ich mir ein das das rechte Poti (=OK-Poti) "strenger" zu drehen geht als das Linke.
Kann ich es überdreht haben? - das kan ich ja 360grad drehen - das das hat ja keinen punkt wo es "ansteht".
Hab ich es verletzt oder einfach nur DAU?
LieGrü & thx
Danke, für die Antworten und den Link.
war grad so mitn ausprobieren beschäftigt, das ich gar nicht weiter recherchiert habe - hab das folge dem Licht *g* gespielt. ich werd mal die ganzen Programme durchprobieren und dann gehts an ans selber Programmieren.
cool - cool - coole Sache!
Danke nochmal!
PS: Anbei: So sollte ein Zahnrad nicht aussehen.
und ähhm - der Thread könnte auf gelöst gestellt werden kann ich das oder muss das ein "Moderator" tun?
Für jeden ders brauchen kann.
