Bitte Schaltplan überprüfen (Eieruhr)
HI,
Ich bau gerade eine Art Eieruhr mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten, aber bevor ich nun versuche den Plan auf einer geätzen Platine zu verwirklichen wollte ich nochmal Tipps einholen was ich noch optimieren könnte.
Hinweis:
- Der Lautsprecher Sp1 erzeugt nur Geräusche die nicht länger als 2 Sekunden andauern. Um den Transistor mache ich mir also keine Sorgen .
Die Stromregelung soll vor beschädigung durch Kurzschlüsse bzw zu großen Lautsprecher schützen, gleichzeitig kann ich damit die Lautstärke einstellen (R21)
- Die Hintergrundbeleuchtung des LCD ist ebenfalls Stromgeregelt da diese satte 280 - 400mAh Stom frisst und ich den Spannungsregler (IC2) nicht unnötig belasten möchte.
- Der Varistor (R10) soll vor Überspannung schützen.
Datenblatt des S05K17: http://www2.produktinfo.conrad.com/d...5K17_de-en.pdf
- Die Dioden D3 & D5 sollen sicherstellen das wenn der Port des ATmega auf low ist, keinerlei Spannung am OP anliegt.
Danke schonmal im vorraus ;P
Edit von BASTIUniversal: Threadtitel überarbeitet!
HI, danke für die antworten.
Habe mal alles verbessert was ihr geschrieben habt.
- C4 & C10 sind jeweils auf der anderen Seite des IC
- Den Widerstand des Lautprechers (R23) habe ich extra so klein gewählt um die abfallende Leistung an diesem möglichst gering zu halten. Dadurch kann ich ein 1/4 Watt Kohleschicht Widerstand verwenden ;P
- Den Lichtsensor habe ich gedreht ;P hoppla
- Vorwiderstand einfegügt
- Dioden D3 & D5 gelöscht
ich denke mal so müsste es stimmen
