Transistor (2N 2222) an AVR (Mega 8)
Ich habe ein einer Schaltung einen 2N 2222 Transistor an einem AVR-Ausgang (mit 10K- Widerstand).
Der Transistor soll je nach Zustand an der Basis (High/Low) öffnen bzw. sperren. Leider sperrt er immer - Woran liegt das? Funktioniert es nicht bei zwei Verschiedenen Massen bzw. VCC-Spannungen?
Grüße, Björn
hallo ,
ich will mit dem atmega und einem pn2222a transistor eine led schalten dessen schaltkreis an 5v hängt. ich zerbrech mir den kopf wie das mit der widerstandsberechnung funktioniert . kann mir da jemand auf die sprünge helfen ?
die led hat :
forward voltage : 1.3V (<= 1.5V)
forward current : 100mA
den widerstand dafür habe ich mit 39ohm bei 5v berechnet
das datenblatt des transistors gibt es hier:
http://www.datasheetcatalog.org/data...ld/PN2222A.pdf
ich habe diese formel gefunden:
R1 = 0.2 x RL x hFE
aber ich weiss nicht was ich jetzt wo einsetzen muss . der wert hFE wird mit min und max im datenblatt angegeben und RL , ist das 39 ohm (vorwiderstand der led) + 130 ohm (r=u/i = 1,3/0,01) widerstand der led ?
vielen dank vorweg,
boarter
PS: ich habe eine zeichnung von der schaltung angehängt
