RS232 Ausgabe + Pollin Evaluation Board
Hallo.
Ich habe erflogreich mein Pollin Evaluation Board zusammengelötet.
Natürlich habe ich das Ding auch gleich testen wollen und einen Atmega16 aufgesteckt.
Übertragung des Programmes funktioniert einwandfrei, auch das Programm funktioniert einwandfrei, bis auf die serielle Schnittstelle.
Wenn ich das Terminalfenster öffne, den Taster 3 drücke, müsste über RS232 das geschickt werden:
Zitat:
Atmel-Evaluation-Board
Allerdings bekomme ich nur:
Zitat:
üÌfžfÏpf†fÌœfðžffð~†žþ
žøžæ†Ìfð†øx怘€ÌfžfÏp
f†fÌfðžffð~†žþžøžæ†Ìf
Ich dachte mir, dass das nach einer falschen BaudRate aussieht, also habe ich:
$baud = "9600"
Davor gesetzt.
Dann sendet er mir garnichts.
Hier das Programm:
' Testtool.bas '
' 2006 ,Pollin Electronic '
' Freeware '
'Pollin Electronic Atmel-Evaluation-Board '
'Bestellnummer: 810022 '
'Testprogramm für ATmega16 '
'Der gesendete Text kann mit dem Hyperterminal von Windows angezeigt werden' '
'Einstellungen am Hyperterminal: '
' Bits pro sekunde: 9600 '
' Datenbits : 8 '
' Parität : keine '
' Stoppbits : 1 '
' Flusssteuerung : keine '
$sim
$regfile = "m16def.dat" 'definieren des verwendeten Chips
$crystal = 8000000 'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
$baud = "9600"
Dim A As Byte 'dimensionieren der verwendeten Variablen
Dim B As Byte
Ddrd = &B11100000 'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
Portd = &B00000000 'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
Main: 'Hauptprogramm
Do 'Anfang der Schleife
If Pind.2 = 1 Then 'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann...
Toggle Portd.5 '...setze Pin 5 von Port D von high auf low oder umgekehrt
Bitwait Pind.2 , Reset 'warte bis an Pin 2 von Port D wieder ein low level anliegt
End If 'Ende der Bedingung
If Pind.3 = 1 Then 'Wenn an Pin 3 von Port D ein high level anliegt, dann...
Toggle Portd.6 '...setze Pin 6 von Port D von high auf low oder umgekehrt
Bitwait Pind.3 , Reset 'warte bis an Pin 3 von Port D wieder ein low level anliegt
If Pind.4 = 1 Then 'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann...
Gosub Beep '...gehe zum Untermenü "Beep"
Gosub Textausgabe '...gehe zum Untermenü "Textausgabe"
Bitwait Pind.4 , Reset 'warte bis an Pin 4 von Port D wieder ein low level anliegt
End If 'Ende der Bendingung
Loop 'zum Anfang der Schleife
Beep: 'Untermenü "Beep"
Portd.7 = 1 'setzte den Pin 7 von Port D auf high
Waitms 500 'Warte 500 ms
Portd.7 = 0 'setzt den Pin 7 von Port D auf low
Return 'zurück zum Hauptmenü
Textausgabe: 'Untermenü "Textausgabe"
Print "Atmel-Evaluation-Board" 'Sende den Text in den Anführungszeichen über RS232 zum PC
Kann es vielleicht daran liegen, dass ich statt 9V AC, 9V DC verwende?
