Einsteigerfrage - Welche Unit
Meine Name ist Marcel und ich bin neu hier.
Ich habe folgendes vor und bräuchte bitte eine Entscheidungshilfe.
Ich will max. 3 Schrittmotoren über eine C-Control steuern.
Gedacht hatte ich an eine Unit und 2 - 3 von den fertigen Modulen für den
i2c- Bus. 2 von den Motoren sollen möglichst gleichzeitig drehen.
Für die Steuerung hatte ich 2 Lösungsansätze.
Variante 1:
Die Unit erledigt rein die Steuerung der Motoren und empfangt ihre
Koordinaten vom PC/PDA via RS232.
Variante 2:
Variante 1 und eine zusätzliche Handbox mit einer 2. Unit + Display,
die die um die Berechnung der Koordinaten kümmert.
Variante 3:
Variante 1 und in der Handbox sind nur Tastatur und Display.
Die Unit müsste hier beide Aufgabe erledigen.
Ach ja, um was es geht.
Ich möchte ein kleines Fernrohr motorisieren.
Große Kräfte werden nicht gebraucht, daher denke ich die bei Con**d.de
angebotenen fertigen Treiber für den i2c-Bus bis 800mA sollten reichen.
Im ersten Step möchte ich nur einen manuellen Betrieb erreichen.
Also grob gesagt: "hoch, runter, links, rechts", evtl. 3 Motor Fokus "scharf, unscharf".
Welche Unit könnte hier zum Einsatz kommen?
Ich hatte für den Anfang und zum Testen an die Unit 1 Ver. 2 gedacht mit App-Board als Set.
Wenn ich später Koordinaten berechnen will brauche ich aber mit sicherheit float- Funktionen. Da gibt es ja gleich die Advanced.
Oder könnte die Pro Variante 3 bewerkstelligen.
Ich weis, dass läßt sich schwer einschätzen wenn man die einzelnen Berechnungen nicht kennt.
Aber evtl. hat ja schon mal jemand in der Richtung was gemacht.
Was habt Ihr für Ideen dazu?
Marcel
