Stabiles Netzteil nicht stabil und falsche Spannung
Hallo zusammen,
hab mir schonmal ein stabilisiertes Netzteil gebaut und das hatte auch prima funktioniert. Ein 5V zur Versorgung meines µC.
Wollte nun ein stabilisiertes 24V zur ansteuerung von Relais bauen, nur habe ich irgendwie das Problem, dass ich die Spannung nicht stabiel bekomme und auch nicht die Spannung die ich gerne hätte. Um die ganze Sache dann mal simpel zu testen bin ich einfach mal her gegangen, hab die ganzen Kontensatoren weg gelassen und einfach hinter den Transformator den Gleichrichter und den Spannungswandler gehängt. Selbst hier hatte ich das Probem, dass ich weder stabile noch die richtige Spannung hatte.
Hab nen Transformator verwendet, der zweimal 15V raus gibt. Die hab ich in reihe geschalten. Nun ist es so, dass auf dem Transformator die 2x 15V angegeben sind, unbelastet kommen an so nem Ausgang allerdings 22V raus. Warum? Also hatte die dann wie gesagt in reihe geschalten, was ja eigendlich 2x 15V = 30V geben sollte. Hier mess ich allerdings 44,3V undbelastet und 41,7V belastet mit einem 24V Relais.
An der Brücke bekomm ich dann 38,7V gleichspannung raus und belastet mit einem 24V Relais fällt die Spannung auf 36,5.
Häng ich daran dann den Spannungswandler MC7824CT habe ich nur 20,5V und nicht die gewünschten 24V, auf die der Wandler eigendlich wandeln sollte. Belastet mit dem 24V Relais sind das dann 19,5V.
Was ist das Problem an der Schaltung, dass ich nicht die gewünschte Spannung von 24V erreiche und diese nicht konstant ist?
Könnte es auch ein problem darstellen, dass der Spannungswandler nur auf 1A ausgelegt ist und der Transformator 2,3VA macht?
Ich bedank mich schonmal für jegliche Hilfe
Re: Stabiles Netzteil nicht stabil und falsche Spannung
Definitiv nicht. Leider geht aus dieser Frage hervor, dass Du nicht viel von der Materie verstehst -- da mache ich mir Gedanken wegen Deiner Sicherheit beim Arbeiten mit Netz- und Niederspannung!
Warum ist die gleichgerichtete (Spitzen-)Spannung höher als die sek. Nennspannung? Antwort: http://www.elektronikinfo.de/strom/k...ranwendung.htm
Du hast drei wichtige Informationen ausgelassen:
- 1. Wie viel Strom "zieht" ein Relais bei 24V=?
2. Wie viele Relais (+ andere Komponenten?) willst Du versorgen?
3. Warum willst Du die Spannung für die Relais überhaupt stabilisieren?
Zitat:
...in reihe geschalten, was ja...
Grammatik: es heißt "geschaltet".
Viele Grüße
Fred
Zitat:
Zitat von TheNetwalker
...Könnte es auch ein problem darstellen, dass der Spannungswandler nur auf 1A ausgelegt ist und der Transformator 2,3VA macht?...
PS: Aus der 2,3VA Angabe kannst Du schließen, dass Du bei 30V maximal 76mA (2,3A/30~76mA) entnehmen kannst ...
Schreib doch mal, wie viele Relais Du einsetzen willst und wie viel Strom jedes Relais zieht. Es könnte einfach sein, dass der Transformator der Belastung nicht standhält. Ist der warm geworden?
Fred
