40 Analoge Ausgänge für unter 20€? USB Controller
Hallo erstmal ;)
Ich such nun schon seit 2 Monaten hin und wieder nach ner Lösung 40-50 Lampen* per USB anzusteuern. Habe viele Forenbeiträge dazu gelesen bin auch auf http://www.codemercs.com/IOWarriorD.html gestoßen, was vielversprechend aussieht.
Jetzt meine Frage:
Geht das auch Billiger? Hat irgendwer nen Schaltplanoder en Tutorial wo des genau beschrieben ist? Weil ich hab keine Lust 50€+ dafür auszugeben um ein par Lampen zu schalten. Brauche im Prinzip ja nur 50 Analoge ausgänge die ein Relais schalten.
Bin Schaltungsteschnisch nicht so die Leuchte aber programmieren kann ich :) Deswegen wäre wenns etwas ausführlicher ist mir das schon ganz recht.
* Lampen: LED's , Halogen (Mit Relais vermutlich), 230 Volt 500Watt Strahler...
Re: 40 Analoge Ausgänge für unter 20€? USB Controller
Zitat:
hallo,
na irgendwie wiederspricht sich das dann doch ;)
Du könntest diese Lösung verwenden um USB direkt mit dem AVR ansteuern zu können. Das ist billiger als einen der unverschämt teueren FT232-ICs zu verwenden.
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
So kannst du einen µC für den USB-Empfang herrichten. Und von diesem aus kannst du z.B. zwei ATmega16 ansteuern.
Diese drei µC kosten dich keine 10 Euro. Mit allem drum und dran kommst du so wahrscheinlich mit 20 Euro aus.
Das hier http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html dürfte dich sogar direkt ansprechen.
Du könntest den mySmartUSB http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 als UART- oder SPI-Interface verwenden. Das wäre die Instant-Lösung.
Oder du legst dir so einen http://www.siphec.com/converter/index.html#USB2SERIAL Konverter zu. (Der Preis liegt zwischen 23,50 Euro und 28,50 Euro)
Gerold
