Problem bei Eingabeverarbeitung
ich hänge im Moment an einem eigentlich nicht schweren Problem fest. Ich will blos, dass nachdem ein Taster gedrückt wurde eine LED angeht. Das hab ich eigentlich schon oft geschrieben, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Wahrscheinlich ist da ein blöder Denkfehler drin den ich nicht sehe. Drum bitt ich euch einmal den Code anzuschauen. Hier der Code:
// Title :Kleines Test Programm
// Date :16.02.08
// Autor :Erik Schröder
#define F_CPU 3686400
#include <avr\io.h>
#include <stdlib.h>
#define ON 1
#define OFF 0
void init (void)
DDRB |= (1<<PB1); // PORTB.1 als Ausgang für die LED
DDRC = 0b00000000; // PORTC als Eingang
PORTC = 0b00000001; // PORTC.0 Pull Up aktivieren
unsigned int Taster (void)
unsigned int x;
x=PINC; // Taster einlesen
if (!(x&0x00)) // wenn auf masse gezogen (= taster gedrückt)..
return 1; //... 1 zurück geben
else if (x&0x00) // wenn Pegel auf High ...
return 0; //.. 0 zurück geben
void LED (int param)
if (param==1)
PORTB |= (1<<PB1); // PORTB.1 einschalten
else
PORTB &= ~(1<<PB1); // PORTB.1 ausschalten
int main (void)
init(); // initialisieren
while (true)
if (Taster()) //wenn taste gedrückt
LED (ON); // LED einschalten
else //wenn nicht
LED (OFF); // LED ausschalten
return 0;
Erik
