Scheibe eines Unterwasserroboters (ROV)
Mein R.O.V. hat als "Hauptrohr" ein PVC-Rohr (d_außen= 7,5cm; Wandstärke= 3,2mm) und soll an einem Ende eine Plexiglas-Scheibe (d=10cm, Stärke=10mm) haben. Diese könnte ich genau (als Kreis) zusägen lassen.
Nun bleibt die Frage, wie ich die Scheibe am besten am Rohr befestige.
Eine Idee sieht so aus:
Die Plexiglasscheibe wird auf das Ende des Rohres geklebt. Anschließend wird >SO EINE< Muffe auf das Rohr mit der Scheibe gestülpt und an allen Berührflächen verklebt. Anschließend würde ich die überstehende Hälfte (ab diesem "Trenner") der Muffe noch absägen.
Diese Variante ist natürlich sehr einfach zu bauen (ohne Schrauben etc.) - aber das macht sich wahrscheinlich auch in der Dichtigkeit bemerkbar oder? Und reichen die 3,2mm Auflagefläche am Rand aus?
Eine Alternative Variante wäre die Version von Clemens: BILD
Wobei ich da den Gedanken hatte, ob es nicht günstiger wäre die Scheibe nach außen zu setzen, damit sie vom Wasserdruck nur noch fester (dichter) gedrückt wird.
Was meint ihr dazu - oder hat jemand einen anderen "Masterplan" ;) ?
Achja, bisher bin ich immer so vorgegangen: "Für 20m Tiefe konstruiert, mit 10m wäre ich später auch zufrieden :) ".
Grüße, Björn
Hier nochmal meine andere Variante. Was sagt ihr dazu?
Björn
