Habe eine idee den Asuro über eine Sende und Empfangsmodul
ein und aus-zuschalten
Hätted ihr da ein paar Tipps für mich ??
Besere über Funk oder über Inferot ??
oha das wird schwer. ein funkempfänger muss, genau wie ein ir-empfänger immer mit strom versorgt werden - ganz aus ist der asuro also nie. das geht auf die batterien.
danke für die antwort erst mal
ist kein problem kan ich ja extern auch machen
werde den asuro wahrscheinlich neu aufbauen eig layout und platine erstellen
Hast du zum sender modul eine idee oder besser infrarot??
hm.. im moment nich. evtl kannst du wenn du gut im programmieren bist, den prozessor in den sleep mode schicken. durc ein ir-signal wird der uart-interrupt ausgelöst.
Bin nicht der beste im Programmieren leiderZitat:
Zitat von damaltor
hast sonst einer eine idee :-s
Hallo greenday182
Da bist Du doch in diesm Forum genau richtig.
Schau dir doch mal das Projekt
RN -Mega8Plus mit Funkmodul in diesem Forum an.
Lade dir den Schaltplan herunter und schaue mal nach wie die es gemacht haben.
Du muß nur bedenken Du hast nur eine RS-232 Schnittstelle.
Wegen der Programierung des ASURO über das IR - Interface.
A.Hoffmann
dankeZitat:
Zitat von A.Hoffmann
aber ich finde das nicht :-#
kannst mir da bitte helfen
danke mfg berni
opps gerede gefunden ....aber kapier das nicht bitte hilfen
Guten tag greenday182
Nun du solltest dir den Schaltplan ansehen. Daraus geht hervor wie man
ein Funkmodul mit dem ATmega8 Verbindet. Der ist ja auch auf dem ASURO. Wenn dir das aber zu kompliziert ist, dann kannst du auch mit zwei RN - Funkboards ( findest du auf www.robotikhardware.de ) eine
Funkverbindung zwischen dem PC und dem ASURO aufbauen.
( Das RN - Funkboard ist nicht der RN - Mega8Plus. )
So wie ich das sehe, kanns du damit auch den ASURO Programieren.
Du ersetzt einfach die IR - Module für den PC und den ASURO durch jeweils ein FUNK - Modul. Ob das aber mit der Stromversorgung des ASURO funktioniert weis ich nicht. Die Spannung schwankt doch sehr stark und ist auch ziemlich mit HF Verseucht.
A.Hoffmann
